hola diagramas son muy dificiles que la empresa los publique es algo muy bien guardado , pero si queres podemos ayudarte a localizar la falla ya chequeaste hasta donde le llega tension desde el cable de alimentacion hacia adentro de los comandos muchos electrodomesticos tiene proteccion para una sobre tension tendrias que revisar lo saben traer en la entrada de la fuente , le llega tension a las teclas para operar las funciones si queres podes subir fotos de las teclas y su cableado para poder ayudarte saludos .
[quote="flacovargas2006"]hola diagramas son muy dificiles que la empresa los publique es algo muy bien guardado , pero si queres podemos ayudarte a localizar la falla ya chequeaste hasta donde le llega tension desde el cable de alimentacion hacia adentro de los comandos muchos electrodomesticos tiene proteccion para una sobre tension tendrias que revisar lo saben traer en la entrada de la fuente , le llega tension a las teclas para operar las funciones si queres podes subir fotos de las teclas y su cableado para poder ayudarte saludos .[/quote]
Gracias por vuestra atencion,,le llega tension a las teclas y el display muestra un 0 nada mas
Buenos dias:;
hay tension en la fuene que se encuentra en la plaaqueta, aparentemente esta dañado el chip, que parece ser un micro, de todas maneras ante la imposibilidad de conseguir repuesdto en la zona que vivo , he optado por eliminar el control y conecte la resistencia calefactora directamente a los 220v asi puedo usar el hervidor manualmente hasta reemplazarlo.
muchas gracias por vuestra ayuda y atencion.
Horacio Somoya
Buenas tardes, mi nombre es denis y tengo el mismo problema, por lo que eh leído también la posible caus es el capacitor de o.47mf..alguien tendrá foto de la placa del capacitor amarillo??
