Pavas (o Jarras) Eléctricas
jarra electrica que no corta
Gustavo Ariel Khabbaz
buenas tardes tengo una jarra electrica que anda perfecta pero no corta es decir no hace el corte automatico cuando hierve el agua pero tampoco tiene fusible termico lo que tiene el boton de encendido y apagado y tiene una luz de neon como las de la plancha. saludos gracias, espero su ayuda.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola guzak Si que lo tiene, Si no tuviese un termostato de corte por temperatura ,¿ còmo se "entera" la resistencia que debe dejar de calentar porque el contenido ha llegado a la temperatura correcta? Si no lo tiene es porque han conectado directo la resistencia a falta del repuesto quizà (lo han retirado del circuito), pero no es asì como proviene de fàbrica. Pueden ser de este tipo , los màs comunes. El fusible tèrmico interrumpe totalmente la energìa ante un fallo del termostato, (como lìmite de seguridad.) Normalmente las jarras tienen un corte a los 85 o 90 Grados . Saludos
hola no tiene ningun fusible termico quisiera saber como le conecto uno y tambien si tiene una foto de como conectarlo desde ya muchas gracias por su ayuda
