Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava electrica no calienta solo entibia el agua,
jorulu2015
Hola tengo una pava electrica y desde ayer dejo de calentar el agua, va la entibia. enciende la luz de contacto. lo que si no corta asi que la dejo siempre fuera de la base Tiene solucion ? La podre arreglar yo ?
flacovargas2006
hola lo mejor si no posees conocimientos por tu sseguridad es que la lleves aun servicio para que la revisen puede ser el regulador de temperatura saludos .
Lisandro Gómez Infante
hace 6 años
hace 6 años
Yo tengo una pava eléctrica Atma que funcionaba cuando quería. Le limpié el sarro que tenía en el filtro del pico y comenzó a andar con más normalidad. Inmediatamente le puse medio litro de vinagre y medio de agua y la puse a hervir. Una vez ello le dejé la solución unos dos días para que el vinagre limpie el fondo completamente. La pava anduvo y anda a la perfección. Ahora hago que hierva con un poco de vinagre y agua unas dos veces por mes.
