Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava electrica top house prende no llega a calentar bien
anibal1581
Hola a todos espero que me ayuden con esto; tengo una pava electrica marca top house cuando la prendo calienta el agua un poco luego se apaga y vuelve a encender , y lo raro es que se apaga antes del automatico
bedani
hace 3 años
Hay que saber el modelo de la pava (alfanumérico), si es digital, etc
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Anibal todos los calentadores de agua eléctricos, cuentan con un termostato de regulación que puede estar externo o interno, seguramente está mal calibrado, el interno viene calibrado de fábrica y el externo puedes regularlo vos mismo, espero resuelvas caso contrario a tus ordenes por nuevas consultas.
monneret
hace 2 años
Me pasa lo mismo. La desarmé, y aparte de las 2 chapitas circulares de termostato, tiene una pieza plastica en el centro, con unos resortes, q es la q se siente golpear contra el fondo de la jarra, haciendo ese 'click, al cortar o reiniciar el calentamiento, pero no puedo desarmar para revisar el mecanismo
