Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava electrica atma pe5810. El problem? Anda una vez al día
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
silviocasse
Sinceramente, no recomiendo los productos de ATMA, puesto que soy una persona de cuidar bastante los productos, los protejo de las bajas corrientes, los limpio tal cual como dice el manual, pero aún así ningún producto de ATMA y aquí el pequeño detalle, que contenga resistencia, me ha aguantado un año. Les cuento en resumen lo que me hace la jarra eléctrica, y estoy seguro que habrá un genio que se va dar cuenta al toque, cuando describa el problema. Resulta que esta es mi segunda Jarra Eléctrica puesto que la otra me hacía exactamente lo mismo, como si el controlador digital se enloquece y te hace cualquier cosa, te corta antes de tiempo o no te arranca, lo lleve y bueno a la semana me lo reemplazaron porque la otra no hubo chance de resucitarla o eso me dijeron; Ahora que tengo esta menos de 6 meses de uso, me empezó hacer lo mismo, con la diferencia que arranca cuando tiene ganas, es decir yo lo pongo a la temperatura que quiero, y hace un pequeño ruido, como que arrancan las resistencia que tienen en la base, pero cuando vuelvo a calentar el agua, le pongo la temperatura, y ahí puede quedar todo el día que no arranca, alguien se hace una idea de que puede ser, puesto que la garantía murió, y estimo que no debe ser complicado, he leído por foros, que decían que podía ser el fusible, yo ni enterado que tienen, desde ya muchas gracias, a los que colaboren conmigo :)
silviocasse
[quote="alfredo2015tecnico"]el fusible no descartado lo que puede ser es el termostato[/quote] Gracias por tomarte el tiempo en responder! Puede ser, porque otro detalle, es que funciona si lo pongo a temperaturas inferiores a 100° de lo contrario menos arranca.
mbirnios
Hola! Tengo la misma pava, y tenia el mismo problema. Al final la abri toda, y en la parte de abajo revise bien. El cable que se conectaba con la resistencia (mediante un terminal, sea un agarre de metal), estaba haciendo "falso contacto". Entonces a veces calentaba, a veces no... Bah... o sea, son dos piezas de metal (una, la de la resistencia, y la otra, el terminal del cable)... bueno, el pedacito de metal de la resistencia estaba como corroido y ya le falta una parte! Y entonces el terminal del cable no enganchaba bien. Con el pedacito que habia pude sujetarlo fuerte con la pinza, y ahora anda lo más bien. Fijate, con abrirla y probar no perdes nada! Ya postié mis respuesta en otro tema que habia abierto, pero me acorde de este y por las dudas contestaba aca tambien.
maurimiranda
hola amigos yo tambien tngo un problema parecido revisen mi perfil hai tengo la pregunta
