Pavas (o Jarras) Eléctricas
ayuda con pava electrica
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola estoy con una pava electrica el cual se pone a temperatura de 80 grados y yega a 60 grados y hace el rruido que ya esta ,, pava MOULINEX MATE MODE:BY450850 ,, GTACIAS DE ANTEMANO
tino2014
tino2014
105
como va? Limapiale con alcohol isopropilico el potenciometro, sino reemplazalo y ya no te deberia molestar
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola amigo esta pava es digital , chequiando bien tiene 2 termostato el cual a los 2 le falta grasa termica esta muy seco ,, creeo que sera el problema..
tino2014
tino2014
105
grasa no, lo mejor es crema para las manos. si te sirvio, "Solucion" ;)
JUANCHIY
JUANCHIY
479
con la grasa no me funciono ja,, voy probar con la crema ,, le pongo a temperatura 85 grados y yega a 45 grados
JUANCHIY
JUANCHIY
479
amigo tino con la crema no cambia en nada ,, me parese que deve ser la memoria o no va mas el termostato ,, otra idea gracias por los aporte :D
tino2014
tino2014
105
d na, no hay ningun prescept?
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola amigo tino te comento que ya solucione mi problema bueno era que dentro de la garra yeva como un sensor que toma la temperatura del agua este estava con sarro lo limpiee y yega a la temperatura correcta,,, gracias tambien por tu ayuda
