Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava Atma PE5712E con regulador pero no corta
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
veradg
veradg
10
Hola gente. Estoy teniendo un "problema" que voy a tratar de explicar y que se entienda. Aclaro que ya estuve buscando y leyendo todo lo refente al tema aca en el foro pero bueno, creo que no encontre la respuesta. La pava es nueva, marca Atma mod. PE5712 (http://www.atma.com.ar/producto/189/pava-electrica-7) con corte de seguridad y regulador de temperatura. La compre en outlet sabiendo que el regulador no funcionaba. La pava en general funciona perfectamente. Calienta muy bien pero corta solamente , por seguridad, al hervir mediante lo que creo que es un termostato que funciona con el vapor que por un tubito desde el interior de la pava hacia un termostato que esta en la base. Me decidi por desarmarla para ver si habia un termostato que pudiese reemplazar, pero me encontre con que el que deberia funcionar como regulador es similar al de las planchas. En las fotos que adjunto se puede ver en detalle. Ademas como se ve en la foto 2 tiene un tornillo muy chiquito como fuese para regular. Esto es asi? se puede regular para que funcione o deberia reemplazarlo por otro nuevo. , Otra suposicion que hago es: el regulador pueda tener poco contacto con la superficie caliente y no transmitir la temperatura al interruptor, ya que como se ve en la foto 3, se sujeta a una especie de tuera alta mediante un tornillo. Les agradeceria si me recomiendan que hacer o en el caso de reemplazarlo donde comprarlo, teniendo en cuenta que deberia hacerlo online ya que soy de Tandil. Foto 1 (http://cor.to/pava-foto1) Foto 2 (http://cor.to/pava-foto2) Foto 3 (http://cor.to/pava-foto3)
Hola. Puede que el termostato esté des calibrado. Chequea que con el artefacto frío si lo giras con la mano debe conectar y desconectar. Caso contrario puede haberse salido de fábrica mal calibrado. Puedes tratar de regular este con el pequeño tornillo de a pequeños pasos. De no dar resultado deberás reemplazarlo por otro de las mismas características. Para comprarlo vía internet entra a la página de la fábrica donde mencionan puntos de venta oficiales. Saludos
veradg
veradg
10
[quote="servimat1"]Hola. Puede que el termostato esté des calibrado. Chequea que con el artefacto frío si lo giras con la mano debe conectar y desconectar. Caso contrario puede haberse salido de fábrica mal calibrado. Puedes tratar de regular este con el pequeño tornillo de a pequeños pasos. De no dar resultado deberás reemplazarlo por otro de las mismas características. Para comprarlo vía internet entra a la página de la fábrica donde mencionan puntos de venta oficiales. Saludos[/quote] Hola servimat1. Ante todo gracias por tomarte el tiempo de responderme. Te comento que ya hice lo que me decis: desarme e inspeccione que girando el regulador conecta y desconecta. Eso lo hace . VOy a tratar de regular con el tornillo ese. Espero no hacer mas grande el problema. Lo veo dificil de conseguir al regulador como repuesto. Se podra usar el de una plancha adaptandolo? El que tiene colocado tiene esta inscripcion: KST220 T250. gracias.
Jose diaz
hace 1 año
Saludos... Tema de hace años ya... Sin embargo, quisiera acotar que esté regulador de temperatura, generalmente y precisamente por la temperatura la lámina de contacto, tiende a doblar un poco y se termina haciendo más sensible a la temperatura que aumenta... Por ello, cuando apena levanta temperatura el agua, genera el conté de corriente... Se revisa con calma, probablemente la lámina tenga un color oscuro por la temperatura
