Pavas (o Jarras) Eléctricas
cómo se calibra el termostato de una pava eléctrica?
osotronico
osotronico
1.633
hola amigos/colegas. tengo una duda, alguien sabe como calibrar un termostato de una pava eléctrica? cada vez que pongo a calentar el agua, se hierve y no corta el termostato. tiene dos, uno es un termostato comun (como los de las planchas) y otro es la llave de encendido (que aparentemente funciona como termostato, a cierta temperatura corta), el tema es que en lugar de cortar a los 85°C o 90°C, me corta cuando el agua esta hirviendo un buen rato. cualquier dato que puedan brindarme se los voy a agradecer mucho.. saludos cordiales.
Hola. Puede que el termostato móvil (de donde regulas la temperatura del agua) esté des calibrado. Suele suceder con el uso solamente. Tal vez debas reemplazarlo si no puedes bajarle la temperatura. Saludos
osotronico
osotronico
1.633
hola amigo servimat1, agradezco tu aporte. te comento que ya le cambié el termostato y la llave de corte y la falla persiste. le puse un termostato de 80°c. es por eso que quisiera saber si se puede calibrar de alguna forma o por ahi hay algo que pueda hacerse para que la pava corte a la temperatura deseada.
osotronico
osotronico
1.633
hola amigos!! ya logré reparar la pava eléctrica, aprendí a calibrar los termostatos, hay que tener un tester que mida temperatura y su sonda pero principalmente mucha paciencia. muchas gracias por sus aportes. dejo un video que me ayudó con mi reparación. www.youtube.com/watch?v=HrgkQFQGBQk
sanmagapa
hace 2 años
muchas gracias. justo estoy con el mismo problema exactamente. gracias por el Link!
Ricardo Gonzalez20132013
Osotronico en las dos partes del video no muestra como se calibra el termostato. Solo el cambio de la lampara neon y la reparacion de la fisura de la jarra. Saludos
osotronico
osotronico
1.633
hola, tenes esperar a que el agua este lista,luego ajustas el *tornillo del termostato asta que el bimetal corte,cuando corto lo aflojas un poco pero sin que se conecte nuevamente , y listo. Si es como el de tipo plancha, tienen un pequeño tornillo que en algunos los vi por dentro del eje, en otros está en el bi-metal, normalmente están pegados para que no varíe su ajuste, y en muchos podes tener 2 ajustes, uno ajusta el corte y el otro la reposición, es decir que podes modificar la histéresis del termostato, me paso a mi en uno de una heladera que los toqué sin saber como y quedó peor, hasta que con muchísima paciencia y un termómetro logré dejarla bien.
