Pavas (o Jarras) Eléctricas
Hola, tengo problemas con mi pava eléctrica Atma.
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
Dannyben
De un día para otro empezó a calentar menos y me deja el agua con poca temperatura. ¿Como puedo regular la temperatura de corte? Gracias por su ayuda.
Dannyben
¿¿¿¿¿¿¿¿¿Que pasa muchachos?????????? Nadie sabe o no me dan bolilla???
Dgpedraza
Dgpedraza
472
Dejala toda la noche en vinagre, antes de irte a dormir que caliente y lo dejas que corte solo,cuando te levantas lavas bien y listo,repetir hasta quitar todo el sarro que impide que caliente bien
Dannyben
Muchas gracias, lo voy a intentar. Mañana te cuento. :|
Dannyben
Bueno, de nuevo en la lucha, te comento que no funciono del todo bien el asunto del vinagre. Si bien aparentemente mejoro algo igual sigue dejando el agua con poca temperatura. Sigo intentando que caliente un poco mas pero se me acaban las ideas. Gracias Dgpedraza por tu ayuda, si se te ocurre algo mas soy todo oídos. Dannyben
