Pavas (o Jarras) Eléctricas
Necesito un repuesto
lonic23
Hola necesito comprar un componente de esta pava electrica y no se cual es. El link correspondiente a la pava que tengo que es igual a la de esta foto, es : http://linea-blanca.yoreparo.com/electrodomesticos/pava-electrica-no-corta-en-fucion-mate-t1285952.html Lo que necesito es lo que se ve en la foto que está dentro de una manguera transparente que está sujeta por una pieza metalica con un tornillo a la base de la jarra donde se ubica la resistencia. No tengo idea de electornica o electricidad pero por ahí se llama diodo, si se llama así necesito saber las caracteristicas del mismo y donde conseguilrlo. Como muy tonto perdí el que saqué y no puedo ir a comprarlo. Si alguien sabe se los agradezco. Saludos.
marcelo2013pc
es ygual a este
Hola. Es un fusible térmico (así debes pedirlo) Lo has chequeado para saber que no funciona? Controlaste los termostatos (en forma de huevo) y la resistencia? Saludos
