Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava electrica no calienta
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
leandro caceres2014
hola gente, tengo una pava electrica atma 5810, no clienta medi la resistencia esta buena los termostatos tambien,, la parte de control digital debe estar el problema,, el tema es como abrirla???? alguien sabe como se saca el mango ,, alguien que halla desarmado alguna??
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
La pava lleva un interruptor que corta la energia electrica, verificar el estado de èsta, seguro los componentes estan bien?, el termo debe marcar continuidad para saber si està bueno, para desarmarla, verificà si tiene tapones que ocultan los tornillos o si es a presiòn en desarme despues de extraer tornillos, no puedo asegurarte como và trabado. Manual http://www.atma.com.ar/atmamanuales/Pavas%20el%C3%A9ctrica/Manual%20Atma%20PE5810.pdf Saludos!!!
