Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava electrica
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
daniydina
Hola, buenas tardes, tengo una Pava electrica Atma, y el problema que me ocasiona es el siguiente, pongo a calentar el agua, la enciendo y a los 15 segundos se apaga no dandome la temperatura deseada, aclaro que el potenciometro esta puesto al maximo y el resultado es el mismo, muchas gracias
Hola. Debe tener un termostato que es el que fija la temperatura máxima del agua y posiblemente esté des calibrado. habría que desarmarla y revisar si es mecánico o electrónico y cual es su problema. Saludos
