Pavas (o Jarras) Eléctricas
La pava eléctrica corta antes de que el agua se caliente
drdex
drdex
1
Alguien sabe si se puede solucionar y a que se debe el problema que es lo que se rompió, es una Philips. Con una tecla de prender y cortar. Muchas gracias.
marcelo2013pc
Problema del termostato descalibrado perp alcansa a calentarse un poco!!!!
drdex
drdex
1
Si calienta un poco y corta antes de que el agua hierva, hay que cambiar el termostato o? Sé puede cambiar?. Me puedes indicar como lo arreglo? Gracias.
marcelo2013pc
Los termostatos no ce reparan se cambian tienes que cambiarlo
drdex
drdex
1
Gracias, probare con lo que me dices. Muchas gracias.
drdex
drdex
1
El termostato lo encuentro en la base o en la pava? Gracias
marcelo2013pc
[quote="drdex"]El termostato lo encuentro en la base o en la pava? Gracias[/quote]en la pava amigo
