Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava electrica no enciende luz
juliolarrocca
Hola amigos del foro: Una pava electrica KEN BROWN KBJ -102 corta al hervir el agua pero no enciende el led azul. Cuando calienta el agua para el mate corta y si enciende el led azul. Desde ya muchas gracias.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
1-Debe trabajar con un led tripolar, justamente el de una de las funciones a dejado de funcionar. 2-Si trabaja con un led de dos pines, debemos revisar las conecciones de las distintas funciones del aparato. 3-Reemplazar el led 4-Revisar falsos contactos en los cableados o fichas o en el led. Suerte!!!!
juliolarrocca
Olvidé agregar que la pava es nueva y el servicio técnico de la garantía se encuentra a 300 Kmt. de mi residencia.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola Julio , que situaciòn la tuya, y es muy molesto que esa luz no funcione, osea , tenemos un electrodomestico nuevo y es de seguro que queremos que funcione como tal, si tienes decidido reemplazarla , ni la toques, lo mas conveniente es reemplazarla, pero vale la pena recorrer ese kilometraje para solo una pava electrica, a menos que el recambio lo hagas por otros medios. Sino vas a tener que resistir ver que no funcione la luz azul :D , saludos!!!
ROBERTO BERENYI
Es normal ese funcionamiento. Cuando se apaga cuando hierve,salta la llave que se activa para encenderla,por lo tanto,la pava está apagada en ese momento. La luz azul solo se enciende cuando llega a la temperatura intermedia.
juliolarrocca
Hola ROBERE, no en cualquier situación debe encender el led azul, así es el funcionamiento de este artículo. Como tú dices en temperatura intermedia salta la llave de encendido y sin embargo enciende el led azul.
juliolarrocca
Sergio. Tiene dos led de dos pines c/u.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola Julio, decidiste abrirla? los led estan "soldados" en sus pines con los cables?, que creo es lo mas lògico, ahora, sabes cual es el que funciona y cual no verdad?, inverti los led, ahora el led funcionarà en la otra funcion y en la que funcionaba ya no, si es asi reemplazà el led que lo adquiris en una tienda de electronica, primero verifica si es el led, puede que sea alguna coneccion, pero vamos por parte, seguro es el led, prueba y comenta.
juliolarrocca
SERGIO: ayer hice una pregunta en forma errónea ya que hoy me dí cuenta realmente cual era el inconveniente jarra eléctrica KEN BROWN KBJ-102. Al calentar el agua en forma de mate funciona OK, el tema es que no corta al calentar el agua para té . Lo que sí corta y aca mi confusión, es la protección al quedarse sin agua o excede la temperatura.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola Julio, entonces està resuelto el problema? o querìas preguntarme algo mas?
juliolarrocca
SERGIO: Supongo será el termostato adherido a la base. Pregunto este trabaja con dos temperaturas?
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
En èsta imagen te muestro una jarra electrica con dos termostatos, uno es para seguridad del circuito y el otro para el trabajo de calentamiento, no se si es tu caso, si tu jarra lleva un solo termostato, èste es que que trabaja con el calentamiento y solo trabaja a una temperatura, si tu jarra posee un potenciometro de variacion de temperatura, ese tiene un minimo y un maximo, no se si es tu caso, pero el termo corta a cierta temperatura, vos queres saber si està bueno?, medi continuidad con un tester en sus pines, como te adjunto en la imagen.
juliolarrocca
Sergio te comento tiene funcion mate y té no corta en esta última función. A simple viste se vé un solo termostato salvo que haya otro oculto en la base: Pregunto porque no sé si trabajan con dos termostatos o no sé que.[/url]
ROBERTO BERENYI
Insisto,en la temperatura intermedia se abre un termostato. En la alta,salta una llave accionada por el calor,que es la misma que la de encendido,por lo tanto se corta el suministro eléctrico.Así es la mía y las que he reparado. Queda en ud.creerlo o no.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Bien , si solo trae uno es para el control de temperatura, y dudo que en la base contenga otro,, lo raro que si trabaja en una sola temperatura , porque solo corta en posiciòn mate y no en tè,, para el tè debe llevar mas tiempo en calentar que en mate, ya que en mate no debe herbir y en tè si, para eso lleva el termo regulable, revisà su conecciòn del termo regulable de la funcion (tè) al termo de temperatura o contame como cambias la funciòn de ambos, lleva un termo como el de la imagen u otra.
juliolarrocca
estoy tratando de subir una imagen pero no me lo permite. El termostato que se vé es similar al de la imagen que subiste indicando adonde testear. No tiene termostato como el de las planchas.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
saludos colega robere, tu dices que si en pocisiòn de mate la corta el termo y la alta como la posiciòn de tè la corta la misma llave del encendido on/off, que serìa como una especie de llave tèrmica?, que por recalentamiento salta ,es asi?, gracias colega.
juliolarrocca
No esta no funciona asi la llave de encendido solamente corta cuando excede la temperatura o esta sin agua. En función mate (80º) corta el termostato y enciende el led azul. Al calentar a 100º (té) tiene que cortar el termostato y encender el led azul, cosa que no hace y ahí reside el problema. ¿soy claro?.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Se entiende el problema, y para mi es el termostato regulable, que es el mismo o similar que usan las planchas para el corte automatico. comprobaste que el agua llegue a 100ºc para que èste actùe?
juliolarrocca
Tiene un termostato redondo para la función mate y en la pieza del centro dos bimetales que al calentar a 100º deberían accionar el corte. Desarmé todo le puse grasa disipadora aparentemente esta todo bien pero igual no funcionan. Veré que hago. SERGIO desde ya muchas gracias por tu invalorable tiempo e indicaciones. Abrazo.
