Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava eléctrica Philips Cucina no enciende
ITrepara
Tengo una Pava eléctrica Philips Cucina que repentinamente ha dejado de funcionar. Cuando acciono el interruptor (es el mismo que salta cuando llega a la temperatura indicada) no enciende la luz, por lo que no calienta. Desearía si alguien me puede informar de cuales son las fallas mas comunes en este tipo de electrodomésticos para repararlo. Puede ser la resistencia ?? (quemada?) o tal vez el termostato? Hay alguna batería de pruebas que se le puedan hacer para diagnosticar que tiene? Agradecería cualquier ayuda. Ruben
marcelo2013pc
revisa termostato
ITrepara
Podrías guiarme?, La he revisado y no doy con el (no está visible). Luego de quitar los tornillos de debajo y con cuidado desencajar una especie de aro se vé claramente la resistencia pero no encuentro el termostato (salvo que se encuentre en el mango) La resistencia parece no estar en corto o quemada, porque tengo continuidad pero no puede encontrar ningún plano en la Web. Saludos y Gracias! Ruben
marcelo2013pc
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/600/535/436/436535600_388.JPG parecido a esto
ITrepara
Gracias!! Voy a intentar conseguirlo y averiguar costos locales (Capital/Argentina) del termostato. Si logro hacerlo funcionar publicaré fotos y los costos. Saludos Cordiales. Ruben
