Pavas (o Jarras) Eléctricas
Hervidor hace corte de luz
ykewa
ykewa
1
Mi hervidor electrico hace corte de luz al prenderlo (salta el diferencial). Lo he probado en varios enchufes y pasa lo mismo. Que puede estar causando esto y como se arregla?
mauricio.g
enchufalo en otro tomacorriente si sigue haciendo lo mismo desarmalo y verifica la conexion y el cable porque en alguna parte tenes un cortocircuito o el cable de fase (positivo por si no sos entendido de la electricidad) esta tocando una parte metalica lo cual al querer encenderlo el disyuntor lo toma como una fuga a tierra y salta verifica que no tenga cablecitos sueltos y que el cable no este "machucado" proba con eso y avisa como te fue espero haberte ayudado
ykewa
ykewa
1
[quote:e4c96b302c="mauricio.g"]enchufalo en otro tomacorriente si sigue haciendo lo mismo desarmalo y verifica la conexion y el cable porque en alguna parte tenes un cortocircuito o el cable de fase (positivo por si no sos entendido de la electricidad) esta tocando una parte metalica lo cual al querer encenderlo el disyuntor lo toma como una fuga a tierra y salta verifica que no tenga cablecitos sueltos y que el cable no este "machucado" proba con eso y avisa como te fue espero haberte ayudado[/quote:e4c96b302c] Gracias Mauricio lo voy a desarmar y te cuento como me va!
ykewa
ykewa
1
lo desarme entero y todo se veia en orden, los cables en buen estado, todo bien conectado. lo arme de vuelta, conecte y nuevametne hizo corte quice desarmar la base del hervidor pero tiene de esos tornillos que no se pueden sacar (sin romperla).
mauricio.g
lo probastes en otro toma?si la falla sigue esta mas que claro que se encuentra en el hervidor el problema de ultima llevalo a algun tecnico que lo revise o consegui esos destornilladores pero nose si vale la pena en cuanto a lo economico mandarlo a un service talvez con un poco de paciencia lo logras desarmar y terminar de encontrar la falla
ykewa
ykewa
1
Lo desarmé entero, desatornillé todas las partes y analicé cada una con detenimiento. No encontré cables rotos ni pelados ni en mal estado, al menos no en las partes que miré... todo se veía en buen estado... Sí lo probé en otras tomas y se corta la luz en todas... Yo creo que tendré que comprar otro, son baratos pero igual tenía la esperanza de arreglarlo. Gracias igual
mauricio.g
si es raro por que el disyuntor te indica que hay una descarga de corriente a tierra y por eso se acciona para mi el problema esta en el mismo hervidor pero desde la distancia mucho no se puede hacer mas que orientar un poco espero haberte dado una mano igual saludos
Eveeeeea
Yo sé que ya es demasiado tarde para responder, pero limpiabas tu hervidor del sarro? Yo creo que era el sarro lo que hacía que cortara la luz. Saludos!
