Pavas (o Jarras) Eléctricas
philips hd4678
lauraylautyyzoe
antes hervia para hacer te y ahora no se apaga antes
isaias1970
isaias1970
4.761
es una cafetera esplica mejor como funciona
lauraylautyyzoe
es una pava electrica
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa el termo fusible puede estar en corto
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisa a los termostatos, alguno se quedo pegado. comunica resultado y valora. gracias
Hola. Aparentemente estaría des calibrado el termostato donde regulas la temperatura del agua. Si antes no cortaba a temperatura y ahora no hierve el agua debe ser el problema. Se reemplaza sin problemas. Saludos
