Pavas (o Jarras) Eléctricas
Jarra eléctrica Winco w-70
alex2k2
Nesecito saber donde van los cables de corte automatico. Que alguien por favor me oriente en el tema. Gracias http://imageshack.us/photo/my-images/809/img0680qv.jpg/
isaias1970
isaias1970
4.761
te refieres a un hervidor electrico ???
Fermin 007
Fermin 007
57.307
esos, cables sueltos los 2 son del cable de la linea, no se ve muy bien la imagen, deberías de poner varias, para tratar de ayudarte. saludos
alex2k2
Si!!! La pava no enciende. Lo que ocasiono que ahora ya no prenda. Mi hermano tiro un termo con agua y la pava estaba cerca. Supongo que entro agua y cuando se volvió a encender no lo hizo más. Ahora subo más fotos para mostrar más detalles. Tiene algo que ver el termostato con no prender? O solo son para regular cierta temperatura.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alex2k2"]Si!!! La pava no enciende. Lo que ocasiono que ahora ya no prenda. Mi hermano tiro un termo con agua y la pava estaba cerca. Supongo que entro agua y cuando se volvió a encender no lo hizo más. Ahora subo más fotos para mostrar más detalles. Tiene algo que ver el termostato con no prender? O solo son para regular cierta temperatura.[/quote] si no prende nada, tiene un termo-fusible, este se quema, es como una resistencia, chica, de color blanca, si esta se abre ya no prende nada. a ver ahora que subas las imagenes.
alex2k2
Se, cambie el termo fusible. El tema es, que me faltan conectar dos cables sé que uno iba en el termo fusil y el otro?
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="alex2k2"]Se, cambie el termo fusible. El tema es, que me faltan conectar dos cables sé que uno iba en el termo fusil y el otro?[/quote]los cables que mencionas son los cables de alimentacion del cordon de la jarra electrica ???
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alex2k2"]Se, cambie el termo fusible. El tema es, que me faltan conectar dos cables sé que uno iba en el termo fusil y el otro?[/quote] pues horita que subas las ima<genes vemos, pero procura subirlas que se vean bien eh? saludos y no se te olvide valorar las respuestas.
alex2k2
Buenisimo!! Gracias. Quedate tranquilo que no me voy a olvidar. Esa esa la resolución que tengo. Mas no puedo. http://imageshack.us/photo/my-images/824/img0692i.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/585/img0690qi.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/94/ser4t.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/163/ser2c.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/708/serz.jpg/
alex2k2
Para orientarte más, probé la resistencia directo y funciona. Así que supongo que tiene que ser el termo fusil. Pero como ya lo cambie, lo descartamos. Solo quedan los dos termostatos. Que función cumple los dos termo?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues lo termostatos, uno es para seguridad del circuito y el otro para el trabajo de calentamiento, ahora los 2 te deben de marcar continuidad, checalos a los 2, y las figuras, o imagenes me sacan de onda ya que en una se ve nada mas un cable suelto, y luego en otra 2, y luego en una a uno de los termostato le falta un cable y luego ya se ve que lo tiene, pues estas imagenes se estan burlando de mi, ja jajajajaja decirme realmente cuantos son los cables que están sueltos? unicamente eso. saludos
alex2k2
Bueno, lo siento, no dispongo de una camara digital. Como chequeo los termostato? Si uno de ellos llegara a estar quemado, puede ser la razon de no encender la pava? otra cosa, la pava es de dos forma de andar. Una para mate y la otra para cafe.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alex2k2"]Bueno, lo siento, no dispongo de una camara digital. Como chequeo los termostato? Si uno de ellos llegara a estar quemado, puede ser la razon de no encender la pava? otra cosa, la pava es de dos forma de andar. Una para mate y la otra para cafe.[/quote] es por eso de los 2 termostatos, mira a temperatura ambiente ahorita como están los dos termostatos, en sus terminales te deben de marcar, CONTINUIDAD, si alguno no te marca continuidad ves que esta abierto y tienes que remplazarlo. tambien me parece ver en una imagen, que a un termostato, le falta un cable ese cable puede ser el que tienes suelto, la otra posibilidad, es en donde esta el swich de encendido, debe de ir un cable de la linea, fíjate si es el que esta suelto. saludos
alex2k2
Lo conecte donde me dijiste y ahora enciende una luz verde muy baja cuando en realidad encendía una luz roja. Cuando lo cambio de sistema, enciende la luz verde fuerte. Pero, el sistema no era así. Ahora, que podrá ser? Conecte mal los cables?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alex2k2"]Lo conecte donde me dijiste y ahora enciende una luz verde muy baja cuando en realidad encendía una luz roja. Cuando lo cambio de sistema, enciende la luz verde fuerte. Pero, el sistema no era así. Ahora, que podrá ser? Conecte mal los cables?[/quote] hola alex no me as contestado, si nada mas es un cable el que tienes suelto? ahora, en el termostato que te dije que vi que le falta o tiene una terminal sola, si es así, dime se le falta una conexion . tambien contestame si es un cable o 2 cables los que estan sueltos. saludos
alex2k2
Ahí te subí con una explicación. Más claro, échale agua. Después te voy a subir con otra explicación que hace cuando conecto los cables marcados en la imagen.
alex2k2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola Alex buenas en donde esta el swich o apagador doble, hay una terminal que no tiene, cable. pregunta de hay tu no as cambiado ningún cable? porque si es un cambio para café y mate, tiene que tener 3 cables, para que haga el cambio. no as echo la prueba de poner un cable hay y el otro en el termo fusible. saludos
alex2k2
Hola, creo que no había cable ahí, y cuando se me desconectaron los cables, se re notaba que está conectado con otros, como soldado. si hubiese sido del lugar donde vos me marcas, estaría con ficha. Estoy más que seguro que un cable iba soldado con el fusil. Y no, no probé. Voy a probar, Total, no pierdo nada.
turko said
por lo que eo pasaron 4 años pero la pregunta no esta cerrada.... supongo que todavia no la reparastes jaa... bueno igual aca va mi aporte: de la entrada de corriente sale un cable azul atado asi nomas, proba ese cable en la pata que queda sala en el boton selector, uno de los blancos lo pones donde estaba el azul, y el blanco restante en la salida del termostato con cable azul al cual le falta proteccion  parece quemado
