Ollas Arroceras
olla arrocera imaco IRC-281-1000W
luke78
luke78
10
Buenas tengo un problema con esta olla ...el detalle es que esta olla tiene la particularidad de mantener la comida calien en modo KEEP WARM... para el cual cuenta con un termostato regulable para esta funcion el detalle es que antes llegaba a entibiar el agua y se apaga lo rebice y ahora calienta a tal punto de que este se quema esdesir no apaga no hallo la forma de que el interruptor se apague automáticamente ....porfabor deanme una solucion al problema ( segun la imagen parese que hay un solo termostato) estare muy agradesido si me facilitarn el diagrama de instalacion...gracias.
Hola. Deberías ver que no esté descalibrado el termostato. Si es así deberías reemplazarlo. No necesitas mucho circuito o diagrama ya que este va conectado en serie solamente con la fase. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="luke78"]Buenas tengo un problema con esta olla ...el detalle es que esta olla tiene la particularidad de mantener la comida calien en modo KEEP WARM... para el cual cuenta con un termostato regulable para esta funcion el detalle es que antes llegaba a entibiar el agua y se apaga lo rebice y ahora calienta a tal punto de que este se quema esdesir no apaga no hallo la forma de que el interruptor se apague automáticamente ....porfabor deanme una solucion al problema ( segun la imagen parese que hay un solo termostato) estare muy agradesido si me facilitarn el diagrama de instalacion...gracias.[/quote] hola luke lo mas seguro es que se haya quedado pegado los platinos del termostato, trata de despegarlos y lijarlos puede ser que vuelva a trabajar, yo me imagino que es un termostato parecido a las de las planchas. comenta resultados y valora las respuestas que recibes.
