Ollas Arroceras
Olla arrocera imaco modelo k12 no enciende
Diego JC
Bueno tengo un problema con la olla arrocera imaco modelo k12 no enciende ... Kisiera saber cual podria ser la falla o si me facilitan un diagrama por favor !
Hola. En si los diagramas para aparatos con resistencia de ese tipo son todos casi iguales. Es una resistencia que está en la parte del fondo de la olla, se regula con un termostato que suele estar al frente y una o dos llaves de encendido. Deberías revisar el cable y el termostato (de donde regulas la temperatura girándolo) que son las cosas que suelen fallar. La otra opción es que la resistencia este quemada. Saludos
Diego JC
Amigo gracias por tu ayuda pero si serias tan amable si tuvieses algun imagen ... Del diagrama de la olla arrocera imaco modelo k12 .. Por favor !
Hola. Fijate en esta página que es de este foro también donde explican lo de la olla pero de otra marca. El conexionado es el mismo, solo cambian las marcas. Espero que te ayude con tu problema. Saludos http://www.yoreparo.com/foros/electrodomesticos/olla-arrocera-oster-no-funciona-t325222.html
Milton Pereira Cordoba
bueno yo no he reparado ollas aroceras de la marca que mencionas pero si de otras .si no te enciende puede ser el termofusible que esta seguido del cable de alimentacion puedes empezar revisando este componente,suerte
