Ollas Arroceras
olla arrocera windmere
Félix Rojas Tamayo
hace 14 años
hace 14 años
Luego de hervir unos dos minutos, se sube la palanca y lo deja en baja temperatura y si queremos bajar la palanca , esta no responde hastA PASADOS VARIOS MUNTOS En el centro tiene un imán dentro de una especie de piston con resorte que es donde se pega la palaca que cierra el switch. El imán es permanente y no es un elecrro-imán. Ayúdenme que debo hacer
