Ollas Arroceras
Arrocera Oster mod. CKSTRC8030R No calienta
juan Ruiz
hace 2 años
hace 2 años
El panel está ok, fusible ok, resistencia ok, la duda es con lo q parece ser un diodo tener q está en el resorte de la resistencia. Me da abierto pero no sé q tipo es porque no está marcado.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Sube. Foto del diodo que mencionas
hace 2 años
hace 2 años
Hola. El que mencionas debe ser un fusible térmico.  Debe darte continuidad si lo mides con un tester. Tienes que reemplazarlo por otro de sus mismas características sobre todo en su temperatura. Saludos
juan Ruiz
hace 2 años
Hola. Como la pieza no tiene rótulo de ningún tipo y cundo lo comprobé con el testero me daba 64k , le acerque el cautín e inmediatamente la resistencia varía,por lo que supuse que está en buen estado. Pensé en cortocircuitsrlo pero como no tengo esquema eléctrico tuve miedo que me fundiera otros componentes. Si pueden hacerme llegar el circuito eléctrico se lo agradecería. Gracias.
hace 2 años
Si es un fusible térmico debe darte continuidad o 0.00. Si tiene alguna medición de resistencia estaría defectuoso.
juan Ruiz
hace 2 años
hace 2 años
Ya comprobé q no es un fusible térmico. Es un termoresistor. Todo parece indicar q es el integrado y no dispara el triac
