Ollas Arroceras
Problema para identificar componente en arrocera Tiger
Adan Vázquez
Buenas compañeros Tengo un problema para identificar un componente de una arrocera japonesa marca Tiger,hace unos días se le quemo un fusible,me dispuse a abrirla para buscarlo y cambiarlo,pero por accidente rompí un componente que estaba a un lado del fusible,es como un pequeño bulbo alargado de vidrio rodeado por lo que parecen 3 aros negros (los cuales no pude sacar),no logro dar con el en la web, lo busque como fusible pero no encontré resultados,y no sé cómo pedirlo en alguna tienda de electrónica si es que existe repuesto para ello La arrocera no me dice el modelo por ningún lado,solo tengo fotos del exterior y algunas letras de por dentro de la tapa De antemano muchas gracias Adjunto algunas fotos
oswaldo lizarraga
Buenas tardes, cambia el fusible termico y luego prueba la olla , verifica que es lo que no esta haciendo o si no funciona parcial o totalmente , esa pieza parece un sensor de temperatura y debes de seguir sus extremos , que parte es la que activa o desactiva de la olla.
oswaldo lizarraga
Derrepente se puede obviar , puentear o reemplazar , ya que este elemento no viene en las ollas comerciales.
oswaldo lizarraga
Normalmente las ollas constan de una resistencia grande , un termostato , un switch de encendido , dos neones indicadores, un fusible termico y una resistencia pequeña para el graneado.
oswaldo lizarraga
De que lugar lo has sacado exactamente , cual es su ubicacion en la olla.
Quintero4hson
hola amigo Adan. ese componente se parece a un interruptor magnético "switch magnético" interruptor magnetico- redReed Switch.jpg[19.74kb]  saludos desde Valledupar Colombia.
Adan Vázquez
Justo es esa pieza! Sabes si puedo ponerle cualquiera o debe tener algún valor específico? Muchas gracias ????!
Quintero4hson
ese interruptor magnético se acciona con un imán y es posible que sea accionado cuando montas la olla,si ese fuese el caso lo puedes puentear si lo prefieres o compras el componente llevando lo que quedo de el o solicitándolo por su nombre y explicando donde esta instalado o mejor aun llevas la olla.
saludos amigo.
