Buenas!!
Sospechaba del integrado ya que los micro interruptores dejaron de funcionar todos al mismo tiempo.
Los componentes visualmente parecían estar bien, y el ic1, si no recuerdo mal, buscando la referencia vi que era un integrado que concentraba varios transistores, no recuerdo muy bien,.. pero creo q lo comprobé con el tester y parecía correcto.. dentro de mis posibilidades y conocimientos...
Por eso solo me he quedado con el ic2, q estando su referencia borrada probablemente por el fabricante me produce aun más sospechas....
Gracias por responder!!
Debes comprobar principalmente el micro interruptor que enciende accionándolo y comprobando continuidad no estoy familiarizado con este tipo de placa pero casi siempre hay uno que le da el encendido en, cuanto al integrado muchas veces el fabricante le borra la numeración ,habría que fijarse en como está conectado para tratar de deducir
