Ollas Arroceras
la olla me quema el cable de encchufar
stoniers
mi olla le cambie el adaptador para conectar el enchufe porque estaba quemado. pensé que solo ese era la solución al problema . pero resulta que ella prende pero calienta el cable nuevamente. fuera de eso, al presionar el resorte en donde se apoya la olla, no hace el camio de luces del panel frontal. que puede estar pasando ahi?
antonio uzcateguipc
puede ser que el consumo haya aumentado donde enchufas es una resistencia como la de las cocinas electricas mide esa resisntencia en la escala de continuidad a ver cuantos homios tienen el esa resistencia , que no tenga un corto esa misma resistencia con respecto a tierra esas mediciones se hacen sin voltajes en la arrocera
Javier Chavez C
Su problema puede ser que el cable de linea sea inapropiado (muy delgado).  y  el motivo por el que se quema se debe a un falso contacto entre el toma corriente con el enchufe. Ojo: se puede decir que es normal que le cable entibie durante el trabajo de coccion. Respecto al switcth de cambio de funciones,  Revise la continuidad del Switch. .Suelen carbonizarse o distanciarse con el tiempo, no haciendo contacto
