Ollas Arroceras
Olla arrocera oster
Olla arrocera oster CKSTPC5801
papuchyn
hace 16 años
hace 16 años
Lavé una olla arrocera OSTER mulituso y solo heche poquisima agua para limpiar cerca al metal del resorte , esas partes quee stan debajo del tazon de coccion, el hecho es que despues de secar todo y dejarlo boca abajo todos los elementos, para que seque sin inconvenientes.. despues de 2 horas, lo enchufo y el LED amarillo se encendio (lo que es normal) pero ahimismo empezó un chirrido y parpadeaba el led amarillo, desenchufe, y volvi a enchufar solo para comprobar, volvio a suceder lo mismo, entocnes BAJE el switch y empezo a sonar el doble de fuerte el chirrido, cuando me disponia a jalar el cordon de energia, se escuchó el clasico choque electrico y creoque salieron ligeras chispas, y se apago todo, olí la parte de los LEDS y... habia un (Olor a quemadito, para variar) YA FUEE mi olla arrocera ? ES NUEVA ni dos meses.....se puede hacer algo? y si es asi que se puede hacer? es problema de esperar a que se seque bien nada mas ?? Agradecere todas sus respuestas... de alguien que me pueda ayudar,
