hace 17 años
[quote="aladier"]la olla arrocera que tengo ,se mantiene solo 3 segundos encendida,pero se desactiva ,quisiera saber por favor que esta pasando,que puedo hacer,quisiera saber si pueden enviarme un diagrama electrico o plano de una cafetera black and decker,spacemaker.les quedare altamente agradecido[/quote]
Pueden ser los contactos (platinos) del termostato que han de estar flameados (carbonizados), esto hace que los contactos no hagan un buen contacto y cuando pasa la corriente se calienta y separa los contactos desenergizando la olla
No tengo idea de donde conseguir el diagrama, como hice el comentario desconozco estos aparatos pero el funcionamiento es el mismo que un tostador de pan
Para repara este tipo de falla puedes hacer lo siguiente.(pienso que si sabes lo que es un termostato y platinos)
Desarma la olla,busca el termostao y ve los platinos pueden esta carbonizados o carcomidos a causa de las chispas que se forman al conectar y desconectar la olla.Con una lija fina mete la liga entre los platinos dale verias veces para adelante y para atras suavemente despues volteas la lija y le das al otro platino. arma la olla y prueba
Alguna duda hazmela saber
Suerte y hasta luego
