Ollas Arroceras
olla arrocera oster
Olla arrocera oster CKSTPC5801
thegreat
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos amigos tengo un problema con la olla arrocera oster y es que el boton de temperatura no se activa y quisiera saber cual es el componente que se daño para remplazarlo gracias a quien pueda ayudarme
DMT
DMT
DMT
309
hace 17 años
hace 17 años
Hola great, a las ollas arroceras por lo general se les quema el fusible de temperatura que esta en la entrada de corriente verifica si tiene continuidad con un tester, si no tiene reemplazalo con uno de igual temperatura que esta grabada en el componente y si te refieres al panel donde estan los bombillos de cook y warm verifica las resistencias que estan junto a los neones que creo que son de 330 ohmios si no es nada de esto avisame para darte mas datos.
daniel27r
hace 16 años
hace 16 años
Hola DMT, yo tengo el mismo problema y veo que el fusible térmico es SF152E, que corresponde a una temperatura de unos 157ºC y 10 A, sin embargo en las electronicas de mi pais no puedo encontrar un fusible de tal temperatura, el mas cercano es de 142ºC o de 240ºC, ambos de 10 A. Que tanta diferencia hay para la olla si la temperatura que puedan aguantar los fusibles es tan diferente, pero todos funcionan a menos de 10 A ? Me imagino que el problema aqui es que la corriente sea tan alta que queme los cables y no tanto la temperatura del fusible, o no?
javier ruiz duque
hace 15 años
hace 15 años
hola a todosm tengo la siguiente pregunta tengo una olla arrocera que no prende,la destape y verifique que tenia una especie de termostato que lo mido con mi multimetro pero da medición abierta,sera este el problema del electrodomestico?
