Ollas Arroceras
Fusible olla arrocera Oster
EMEGREFA
Tengo una olla arrocera marca oster, un dia salio humo del interior, funciono un par de dias y luego ya no, no soy tecnico pero tengo alguna idea, asi que abri el aparato y note que el fusible interno (185° C 10 A) se habia quemado, entonces consegui un alambre de cobre ligeramente de mayor grosor y sin forro que el existente e hice un puente y la olla enciende y calienta, note minutos despues que la resistencia se mantiene aun caliente y el cable del puente frio. Que pasa si lo dejo asi, funcionara, es necesario llevarla a que le pongan el fusible, que riesgos existen?
armandocr
armandocr
6.132
El fusible térmico es muy necesario. Proteje contra sobrecalentmientos. Debes cambiarlo por uno de las mismas caaracterísticas. Seguramente tiene un termostato para evitar el sobrecalentamiento. Debe estar fallando. También debes sustituirlo. Armando
