Ollas Arroceras
arrocera calienta mucho y se levanta la perilla
charvels
buenas agradexco la ayuda tengo dos ollas arroceras una de ella tiene el problema que se calienta demasiado por fuera y se levanta la perilla antes de tiempo le cambie el termofiush central el grande porque vi en internet que era eso pero despues de cambiarlo se puso asi
flacovargas2006
hola tenes que revisar el termostasto de temperatura puede estar ya quemado los platinos de las laminas y quedarse pegados , el termofiush que decis que cambiaste puede ser el termofusible si es ese colocaste uno igual en grados al original ? si podes subi fotos saludos .
charvels
[quote="flacovargas2006"]hola tenes que revisar el termostasto de temperatura puede estar ya quemado los platinos de las laminas y quedarse pegados , el termofiush que decis que cambiaste puede ser el termofusible si es ese colocaste uno igual en grados al original ? si podes subi fotos saludos .[/quote] si voy a subirte fotos para que me ayudes disculpa cual es el termostato
