Ollas Arroceras
Olla arrocera
Mcm0723
Lo que pasa es que mi olla dejo de funcionar y como es común el fusible estaba abierto por lo cual lo reemplacé, pero no termino ni un ciclo y se volvió a quemar, entonces opté por cambiar el termostato y obviamente puse otro fusible, pero sucedió lo mismo. Les agradecería que me ayuden porque no se como resolver este problema. Muchas gracias.
aguilazo.cordero
hola el diodo termico debe de ser igual grados o un poco mas para que soporte si lo pones menos no aguanta
eduardo felix ortiz leon
con respeto le digo : 80% que hay un corto circuito ; consulta a un profesional del ramo correspondiende ... saludos.
Mcm0723
Eduardo entiendo que creas eso, el aunto es que la olla empieza a trabajar y el agua empieza a hervir pero no termina el ciclo y rompe el fusible, por lo que me hace creer que la resistencia este calentando mas de lo debido, porque el amperaje esta bien.
aguilazo.cordero
hola si la resistencias esta recalentada hay demasiado consumo y por eso la quema intenta con 2 diodos en serie y rev si su ciclo o tiempo de cocion es normal si lo hace mas rapido cambia la resistencia
