Ollas Arroceras
Olla arrozera no prende
Debastation
hola que tal me llego una olla aroozera que no prende esta muerta la abri cheque el fusible termico que es lo mas comun y esta bien cheque el transformador y esta bien alguna pista?
marcelo2013pc
Termostato revisastes
Hola. Debes revisar (hacer la medición de continuidad con un tester) la resistencia, termostato y si tiene fusible térmico o termostato de seguridad. Chequea también el interruptor de encendido y el cable de alimentación. Si cualquiera de estos elementos no tiene continuidad la olla no encenderá. Saludos
Debastation
miren amigos esta es la olla no se a cual termostato se refieren y como checarlo pero cheque el fusible termico y estaba bien el cable de corriente que va a la placa estaba bien cuando la conecto no prende pero se escucha un leve sonido en el relay pero casi nada verifique los capacitores uno da 5v y el otro 16v
Debastation
la persona que me lo dio me dijo que no funcionaba el teclado y despues ya no prendio pero el teclado no lo puedo abrir por que biene bien sellado la casuela no me deja abrirlo no quiero forzar el aparato para no hacerle un daño
Debastation
nadie me a resuelto nada
Hola. El censor de temperatura es el que está en el centro de la olla. De todas formas. Tienes conocimientos de electrónica para revisar el circuito? Saludos
Debastation
como puedo checar ese sensor de temperatura? aun no e podido reparar esa olla
smeagool
ya revisaste si te llega voltaje, puede ser la clavija solamente,
Debastation
ya revise hay voltaje en toda la placa en la placa del teclado entran 5v pero no prende ni hace nada solo cuando se conecta se olle el relay pero muy despacio
smeagool
ok el relevador debe tener una entrada de voltaje para accionar la paquena bobina que lleva dentro normalmente son 5 o 6 puntos de donde se solda asi que revisa, solo es positivo y neutro el resto es para las funciones de continuidad para lo que esta diseñado, en algunas ocaciones la bobina funciona pero los contactos estan flameados ( dentro del relay) y no hay un buen contacto ; dices que se oye muy lento seria mejor reemplazarlo podria estar dañado
Debastation
sigo con mi olla hoy me di cuenta de que el buzzer hacian un minimo ruido lo cheque con el tester y no me da continuidad ni ohms creen que este dañado o es normal que no de continuidad ni ohms?
