Ollas Arroceras
Olla arrocera Black and Decker, modelo RCP 3000
Mario Vega
Se dispara antes de tiempo. aparentemente el problema está en el termostato, pero se su funcionamiento. anteriormente le cambié el fusible térmico.
jaep1
jaep1
199
Buenas Cuando se cambia el fusible térmico es posible que el termostato no funciona correctamente, cuando se cambia el fusible térmico se tiene que cambiar el termostato, este dispositivo controla la temperatura y si falla que se queda cojido pues salta el fusible térmico. gracias jaep1
