Por la foto (que no alcanso a distinguir bien en la parte inferior) parese un micro swich, con una entrada, el contacto que está solo, y luego tiene dos salidas una normal abierta y otra norrnal cerrada, se usa para enclavar eléctricamente un contacto eléctrico a una mecánica, por elemplo, no digo que sea el caso, pero si sacas una tapa se para un motor, o remueves una pieza mecánica y se detiene un proceso...fijate si puedes leer que dice ( por el NC; NA) y comenta. atte.
Exactamente es UN MICRO--- SWICH con 2 entradas una NORMALMENTE ABIERTA, Y OTRA NORMELMENTE CERRADA.
este lo puedes destapar para ver los platinos internos, es igual a los que tienen los micro ondas en la puerta.
estos te los venden en cualquier casa de electrónica, llevártelo para que te lo den igual. saludos
