Como les dije ya le he cambiado 3 fusibles térmicos. El fusible original de la olla es de 184 grados a 10A. El primero que cambie era de 185 grados a 10A y cocino una vez y se quemó. Luego compre un fusible de 184 grados a 10A y la olla empezó a cocinar pero no término porque se quemo. Por ultimo, compre una de 195 grados a 10A, cocino una vez y se quemó de nuevo el fusible. Quisiera que alguien me ayudara a solucionar este problema.
De ante mano les agradezco por sus respuestas.
Hola. De que potencia en vatios (W) es la olla? Si es de mas de 2200W y la tensión es de 220V estría justo en los 10 amperes. Si la tensión es de 110V la corriente es del doble. Menciona potencia en vatios (W) y tensión de funcionamiento en voltios (V) para saber si estaría bien calculada la protección. Saludos
Las fotos que me enviaste donde aparecen los termostatos. En la es aquel donde esta el resorte con el imán y que prueba le hago para saber si esta dañado. La olla es de 120v y 700w
