Ollas Arroceras
Olla de arroz B&D se queda calentando despues de cocinar
Bard7
Bard7
10
Es una olla de arroz Black & Decker que despues de que cocina el arroz se queda calentado Revise el resorte y no se queda pegado. Tiene un fusible termico (sf214e - 216 grados centigrados - 10 A- Jet 250 v - c1022), ya lo revise y da continuidad (imagino que esta bueno) Que más puedo revisar? será que aun dando continuidad el termico esta malo? Mil gracias por sus comentarios
Hola. Si está funcionando todo lo que midas te dará continuidad. Debes revisar y tal vez reemplazar el termostato que es de donde regulas la temperatura de cocción ya que debe estar descalibrado. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
si tiene termostato, manual seguramente se quedaron pegados los platinos del termostato, al quedarse pegados, siempre abra continuidad y no corta, checalo. saludos
