Microondas
Magnetron marca bien pero no calienta
espayder
un abrazo a la comunidad antes que nada... bueno tengo un magnetron LG 2M246 que todo lo que yo se checarlo me marca bien, pero no calienta, 1.- NO me marca en corto de ninguna de las terminales al chasis 2.- SI tengo los lo 0.3 ohms entre terminales del mismo 3.- la punta esta bien físicamente y no esta carbonizada 4.- en la inspección óptica el imán no se ve roto ni estrellado (al menos no me di cuenta) aquí la duda es, ¿que puede ser?, ¿me falta hacer un test? ya se que esta mal, por que el microondas me funciona con otro magnetron, pero no me quiero quedar con la duda de: ¿por que su falla? gracias y tenga un excelente día.
eduardo enrique salazar
en algunas beses el magnetron marca bien pero ala hora de hacer la funcion que deberia hacer no lo hace para salir de la duda as la prueba con otro magnetron comenta y valora
Fermin 007
Fermin 007
57.307
lo que puede pasar, que ya no caliente aunque te marque bien es que los filamentos con la antena pierda continuidad (osea que se abre por dentro del magnetron) propiciando a que no caliente. la antena o punta del magnetron, la prueba de un magnetron, es para checar que no este en corto el magnetron. por eso es recomendable tener magnetrones para hacer pruebas si te dedicas a la reparación, de estos equipos. saludos
JoseO
JoseO
1.634
Pues la falla es porque ya no sirve y simplemente debes cambiarlo, nada es eterno
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ahora para que compruebes esto que te digo, como ya no sirve el magnetron, puedes destazarlo para que te quedes mejor convencido y al mismo tiempo aprendes, del porque no CALIENTA. saludos y asta luego.
Enzo86
Enzo86
6
Otra manera para que te asegures que es el magnetron el problema, podes conectar SOLAMENTE el filamento del magnetron, dejando en vacio el secundario que alimenta al condensador, y verificar si la tension se mantiene alrededor de los 2,5 V cuando esta cargado. De esta manera te aseguras que el magnetron esta alimentado con el voltaje correcto y asi te aproximas mas a la falla. A la hora de probar un magnetron con un tester me pasó lo mismo que te está sucediendo, me daba un valor de 0.3 ohm pero lo mismo estaba averiado, en conclusion, esa medicion no puede decirnos del todo si el magnetron esta verdaderamente averiado. Nos comentas como te fue. Saludos. [/u]
universo electronico
Saludos.. comprobar tension en primario de transformador HV( del lado de los 110 o 220 v segun tu caso ) , si no hay voltaje no va a funcionar y si hay tension..comprobar estado ( capacidad ) de condensador HV, si esta bien..pues piensa en reemplazar magnetron..suerte con eso.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:12badd01cd="universo electronico"]Saludos.. comprobar tension en primario de transformador HV( del lado de los 110 o 220 v segun tu caso ) , si no hay voltaje no va a funcionar y si hay tension..comprobar estado ( capacidad ) de condensador HV, si esta bien..pues piensa en reemplazar magnetron..suerte con eso.[/quote:12badd01cd] hola universo buenas ya comento espayder (saludos) que ya puso otro MAGNETRON y calentó, el lo que quiere saber, porque si le marca bien el magnetron que no calentó, "cual es la causa o el porque?" para no quedarse con la "duda". saludos
jgreseski84
hace 4 años
Tengo ese mismo problema y cambie el magnetron y el microwave funcionó correctamente. Lo que queda la duda de porque si el otro no está en corto ni abierto
Saludos fermin,caballeros..cuando he tenido dudas de si será o no el magnetrron,termino la prueba usando un bombillo de neon y comprobando existencia de ondas en compartimiento de alimentos.. he desarmado magnetrones inoperantes hasta donde a sido posible..y observado que en su conector de HV en sus terminales que luego pasan a los filamentos y correspondientes bobinas, todo sin rastro de daño..terminan estos en un compartimiento que se introducen en este haciendo recorrido hasta la antena..en esta seccion me imagino es donde se daria el problema en estos casos..puede que por la ruptura de los mismos filamentos ya internos que por alli deberian pasar,pero como no se logra ver esta parte,a menos que cortemos pòr la mitad el magnetron ( cosa que no he hecho ) podriamos dar con el dilema en cuestion..queda como tarea abrir un magnetron en dos e inspeccionar conformacion interna para disipar esta y cualquier otra duda.. saludos a todos desde Venezuela
MAYITO
hace 6 años
hace 6 años
SALUDOS DESDE CUBA PARA TODO EL CREMIO REITERANDO LA PREGUNTA YA E COMPROBADO EL MAGNETRON POR TODAS PARTE Y DA BIEN TODO Y EL MICRO CIGE IGUAL TODO LE FUNCIONA PERFECTO PERO NO CALIENTA ALGIEN ME PUDIERA DAR UNA SOLUCION SALUDOS.
angeluslap
hace 3 años
hace 3 años
HOla, Mayito, ya te dieron la soluciones las que preguntaste y la que no, cambiando el magnetrón funciona? checked,, el otro motivo, si se ve bien el magnetrón, repuesta:  un filamento entre el embobinado y la antena se puede abrir o ponerce en corto, en ambos casos no funciona la antena que es la encargada de enviar la microhondas que hace la funciòn de calentar...
saludos desde la Hermosa Venezuela..
