Microondas
se calienta demasiado el magnetron, LG MS-1446SQP/01.
maps963
Hol a que tal, tengo un horno de microondas LG, el horno si calienta biuen, pero se calienta demasiado el magnetron, las pruebas que he hecho es medir resistencia en transformador de alto voltaje en el primario me dio una lectura de 0.6 Ohms, a la salida tengo 3 puntas, una va conectada al capacitor y al magnetron, otra va al magnetron directo y una mas va al capacitor (esta punta tiene un recubrimiento contra alta temperatura rojo) la medicion de las 2 primeras puntas contra el chasis es de cero, la medicion de la punta con recubrimiento rojo contra el chasis es de 111.7 ohms. Alimente este transformador con 18 Vac y en la salida en la punta roja fue de 365 Vac. Podrian ayudarme por favor?? De antemano muchas gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
revisastes la antena del magnetron osea lo sacastes para verlo quisas tiene la antena dañada
maps963
Hola, si, revise la antena y si se veia mal la pintura, todo esta OK, gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
porque dices que se calienta demaciado el magnetron como te distes cuenta??
maps963
bueno, de entrada, tocas la lamina del horno esta caliente, segundo toque el magnetron y esta super caliente, el transformador de potencia no esta tan caliente, mas bien tibio
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="maps963"]bueno, de entrada, tocas la lamina del horno esta caliente, segundo toque el magnetron y esta super caliente, el transformador de potencia no esta tan caliente, mas bien tibio[/quote]que parte del magnetro esta despintado
maps963
ninguna, todo se ve bien
maps963
perdon, escribi mal una de mis respuestas anteriores, revise la antena del magnetron y esta bien, asi como revise si estaba mal la pinmtura en algun lugar, y la pintura esta bien.
isaias1970
isaias1970
4.761
revisastes el fusible termico quisas ahi este el problema
maps963
revise los fusibles, tienen continuidad, de hecho el horno calienta bien las cosas, la cosa es qeu el magnetron se calienta demasiado cuando trabaja
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="maps963"]revise los fusibles, tienen continuidad, de hecho el horno calienta bien las cosas, la cosa es qeu el magnetron se calienta demasiado cuando trabaja[/quote] entonces deberias cambiar el magnetron para salir de dudas
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Es NORMAL que un MAGNETRÓN se caliente--para ´´enfríarlo´´ está el ventilador-- Ahora lo que hay que hacer es LIMPIAR --QUITAR el cochambre o suciedad de las ALETAS DE ALUMINIO del propio magnetrón..y asegurarte que el ventilador trabaje.. Y aprovechando que estás ´´DANDO SERVICIO´´ al microondas,limpia los orificios que están en la parte posterior --justo en el área del ventilador--pues tambien se ´´tapan´´ e impiden una correcta recirculación del aire.. ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
maps963
Hola Cesar... No es muy viejo este horno, esta limpio el magnetron, el ventilador si funciona.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="isaias1970"][quote="maps963"]revise los fusibles, tienen continuidad, de hecho el horno calienta bien las cosas, la cosa es qeu el magnetron se calienta demasiado cuando trabaja[/quote] entonces deberias cambiar el magnetron para salir de dudas[/quote] El magnetrón solo se reemplaza si: 1=El microondas no calienta {{y si acaso este es el culpable,que casi siempre lo es}} 2=Si su ANTENA está carbonizada {{aquí si calienta,pero expide unos ´´CHISPAZOS´´ que parecen balazos}} 3=El microondas calienta con mucha deficiencia.. 4=Ente otras que,por ahora,no recuerdo..
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="maps963"]Hola Cesar... No es muy viejo este horno, esta limpio el magnetron, el ventilador si funciona.[/quote] Si el MAGNETRÓN levantara una temperatura MAYOR a la que fué diseñado,lo mas probable es que el SENSOR TÉRMICO se active,como PROTECCIÓN,provocando que el microondas se apague totalmente..
maps963
bueno el horno trabaja sin apagarse, pero si lo pones a trabajar como 1 minuto y tocas la lamina esta muy caliente, al intentar tocar el magnetron te quemas, esta demasiado caliente-.
universo electronico
Saludos a todos... es normal la temperatura del magnetrón,puesto que el sensor de temperatura no esta cancelando funcionamiento del equipo(a menos que este, esté averiado y no responda correctamente)..habría que comprobar la temperatura que allí se esta generando(cuantos grados centigrados).. si pintura,antene,compartimiento de antena,ventilador esta ok como expone ,y transformador hv no calienta,pues ha de achacar todo, a la mala circulación de aire desde el ventilador,por mal diseño y control de calidad del fabricante,si quien plantea el tema en cuestion es el dueño del micro,pues deberia recordar si esto ocurria desde un principio de adquirido el aparato,sino es asi,pues habria que verificar nuevamente el estado de la pintura,sobre todo en compartimiento de antena,donde suele fallar... en lo particular,casos como esto,se ha debido a mal funcionamiento del ventilador y pintura.. suerte y comente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola map buenas en esta consulta el usuario resolvió su problema cambiando el magnetron, también se le calentaba mucho la tapa. as click aqui http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/horno-microonda-se-calienta-demaciado-t1083082.html espero que te ayude a resolver tu caso, saludos
maps963
HOla Universo Electronico y Fermin, muchas gracias antes que nada por su apoyo, voy a revisar una vez mas la pintura, y bueno queria evitar el estar cambiando cosas, pero creo qeu sera el unico camino, en la semana voy a comprar el Magnetron y veremos que pasa, de nuevo muchas gracias !!
alariclegna
A mi me pasaba lo mismo y fue porque le metí un magnetron chico cuando llevaba uno grande, le metí el que le correspondía y solución dejo de calentarse, si hiciste un cambio de magnetron probablemente eso es lo que te este pasando.
maps963
Hola a todos !! pues cambie el magnetron y sigue con lo mismo... se calienta demasiado, al igual que antes calienta bien, pero el magnetron sigue calenatandose demasiado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues trata de adaptarle una TOLVA a el ventilador para que se concentre mas el aire del ventilador en el magnetron, en algunos micros traen una de plástico, en la cual tapan entre el ventilador y el magnetron y el aire generado, se concentra entre las laminas de refrigeración del magnetron, enfriado asi mas. otra opción de buscar otras aspas tipo turbina para que el ventilador a viente mas aire, es de ingeniárselas. suerte con eso. saludos al amigo y colega CESAR. hola CESAR y no me guardaste carnitas? je je :D
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡Híjole¡¡ Si bien yo hice las carnitas,la fiesta no era propia,pero cuando vengas a Aguascalientes te INVITO A COMER CARNITAS,pero tú pones las CHELAS--ni te apures con 2 ya ando medio-borracho :P :wink: ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡
Fermin 007
Fermin 007
57.307
je je je apoco eres de AGUAS CALIENTES? yo estaba pensando que eras del DF o de MEXICO? pues que bien que con 2 chelas te pongas, HAPY¡¡ :D asi me sales barato. sale y vale yo pongo un cartón y tu las CARNITAS. OYE Y HABLANDO DE ESO TU SABES HACERLAS?pues que bien yo siempre he querido saber hacerlas :wink: ja ja y ya no estemos hablando de carnitas, luego, luego me dan ganas de comer, je je :P
marioluis1189
oye hermano el m,agnetron es como una fuente conmutada a grandes rasgos, si el tiempo que el magnetron mantiene la emision sobrepasa el tiempo estimado por supuesto que calienta pero el no disipa la energia termica que produce, el pic que lño controla es el que controla los tiempos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
En algunos hornos sucede que tiene --digamos un habitáculo- de algun material plástico,metalico e incluso de cartón,el cual no permite que aire se propague para ningún sitio sólo hacia el MAGNETRÓN. Ahora ya se le indicó que NORMAL que este se caliente,lo anormal sería que no sólo se caliente si no que además termine por apagar de manera total el microondas.. En otras palabras si los alimentos son perfectamente calentados y el horno no se apaga,ni se apure es normal.Incluso es normal que el área circundante al magnetrón se caliente,digamos a unos 40 grados centrígrados mas o menos--obviamente dependerá de la temperatura ambiente de su localidad y del tiempo de trabajo de su último alimento calentado,pues no es lo mismo ponerlo a trabajar 3 minutos que 10 minutos.. ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡
RICHARD electronica
hola amigo a mi me paso que entro un microondas que se apagaba a los 2 minutos me di cuenta que el termico que lleva en el magnetron se abria cuando calentaba mucho y se apagaba total el microondas habia que esperar que enfriara para que volviera a andar, resulta que cambie el termico por uno de 150° tenia uno de 145° no era mucha la diferencia, pero..... en fin siguio el mismo problema me decidi a cambiar el magnetron, pero justo se me cruzo una luz de inteligencia y saque la tapa plastica que tiene el tubo de la antena del magnetron este tubo va desde afuera hacia adentro del microondas, y la tapa esta por dentro, estaba llena de cucarachitas, la limpie y seguia el problema, asi que la deje afuera a la tapa lo hice andar y hasta la fecha no tuve problemas, al parecer la tapa devolvia el calor de las microondas de la antena al magnetron por eso calentaba mucho. espero te sirva saludos y suerte
campillodamian
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias a todos, sé que es un hilo de hace muchos años y buscando ví que no lo pudieron resolver o no lo publicaron al menos, yo ayer, 18 de agosto de 2022 lo pude resolver, resulta que sospechaba del relé de la placa, por suerte, entre los desguaces tenia una placa exactamente igual, asi que aposté, y gané, calienta lo normal, asi que doy por acertada mi sospecha, espero ayudar a la causa, saludos
Carlos Fonseca
hace 2 años
Buenas noches, tengo el mismo problema, cambiaste el relevador que va al transformador???
campillodamian
hace 1 año
cambie tarjeta completa
noiza62
hace 1 año
hace 1 año
Cambiaste los rele o la tarjeta completa?
campillodamian
hace 1 año
todo completo
daniel argañaraz
hace 1 año
hace 1 año
Para los que tengan este problema el defecto está en el transformador de alta. Reemplazarlo por uno de acuerdo a la tensión de su país ( 220 o 110 volts)
campillodamian
hace 1 año
si el microondas esta en funcionamiento hace años y de repente tiene esa falla es imposible que tenga un trafo de 110, eso sucede cuando se compra uno nuevo y quizas lo trajeron de USA, pero es dificil que eso pase
JaviTec
hace 10 meses
hace 10 meses
Yo creo que esto sucede al colocarle otro capacitor de un valor distinto al original... viene el microondas con un capacitor de 0.75micros y cuando buscan un reemplazo meten uno de 1micro.. al mayor micros mas rapido calentara el microondas, creo que es la falla! Porq a mi me paso una vez el magnetron debe de calentar obvio pero no al punto de abrir el termostato y dejar sin corriente el microondas. Pero yo le coloque el capacitor original y solucione el problema. dejo esto por aca para futuras reparaciones. Exitos
