Microondas
*Microonda de 20L 700w, no funciona
diegoquerencia
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente, este microoandas dejo de funcionar por arte de magia ya revice los cables de alimentacion y llega corriente y no se que mas mirar, tambien revice los cables que van a la proteccion de la puerta que mas puedo probar y como comprobar de que este funcionando bien o mal desde ya gracias.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
desenchufa la alimentacion de potencia del transformador de potencia (el grandote) y en los cables esos colocas una lampara de 220 volts 60 w y pruebas si enciende cuando le das marcha, entonces el problema esta en la etapa dobladora o el magnetron, si no enciende revisa la instalacion electrica anterios a la lampara switch, timer, fuse
diegoquerencia
hace 18 años
hace 18 años
recien ahora abri el foro, gracias era un suich o como se escriba, lo estuve revisando hoy a la tarde en el trabajo y era uno de los corte de corriente que se acciona cuando se abre la puerta gracias.
