Buenos Días:
Por favor, necesito saber como probar un relay de un horno microondas marca Daewoo, ya lo saque de la tarjeta de alimentacion y solo tiene tres patitas, soldadas a la tarjeta (al parecer dos de ellos son de la bobina (me dan una resistencia mayor a 50 ohms y el otro restante es de contacto (es la salida del rele que se conecta con el primario del transformador HV.
De antemano gracias por su ayuda y Dios los Bendiga.
hola miguel
por lo regular tiene 4 pines(patas) un relay, 2 para las bobinas y 2 para los platinos, internos del relay de seguro se te quedo la otra pata soldada, en la tarjeta.
bueno para checar la bobina del relay con un voltimetro en los 2 extremos que son para la bobina en la escala de ohms, te debe de marcar la bobina, si no te marca nada quiere decir que esta abierta esa bobina, para checarla con boltaje puedes hacer la prueba con un convertidor de CA a CD de 12vCD alimentando a la bobina del relay y se debe de activar el platino.
cambia el relay debe de tener 4 pines (patas).
comunica resultados y valora. atte. fermin.007
Buenos días Fermín, Foro:
El horno es un Daewoo Modelo KOR631G; ya cheque la tarjeta y solo traé tres perforaciones donde entra el rele. El rele es OMRON G5G 12VDC CONTAC 16A 250VAC COIL 12VDC CHINA T115 1793002, y también se observa solo tres pines y en el extremo donde falta el cuarto pin no se ve señal alguna de desprendimiento.
De cualquier modo voy a checarlo como me indicas y comento resultados.
Gracias y Dios te Bendiga.
Buenas tardes:
Anexo la imagen de la tarjeta donde va colocado el rele, mismo que tambien solo cuenta con tres pines.
Gracias
.[quote]
[list]
[/list:u][/quote]
Quita el relay de la tarjeta y aplicale 12vcd en la bobina y mide en los contactos superiores,ahí debe MEDIR CONTINIUDAD..
Y aunque no señalas cuál es la falla,yo creo que una vez programado x tiempo y dar orden en COMIENZO el horno o no inicia el ciclo o lo hace pero nunca comienza a girar el plato,ni la luz interna y mucho menos calienta..
¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
hola a mi me paso algo parecido y te comento que despegue ese relay y lo desarme ya que no lo conseguí igual, resulta que estaba pegado aun cuando lo mides se activa pero no tiene continuidad en la salida el cual funciona como un interruptor para que pase la corriente al transformador si de algo te sirve notifica.
