Microondas
Porque no responde la Tecla de Inicio de un Horno Mabe?
Alberto Roman2012
Horno de Microondas Mabe, la última vez que calento, se fue la luz. El horno parecia no tener nada pero al progrmarlo para que caliente algo, no acepta el comando de inicio. Ya probe el diodo, el transformador, el magnetrón, limpie el teclado y sigue igual. Solo tengo una duda, de los switches que van van detras de la puerta (son tres) el de enmedio solo tiene continuidad cuando se abre la puerta, eso esta bien o no?
isaias1970
isaias1970
4.761
problema de los swichs cambiarlos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:48d41d527e="Alberto Roman2012"]Horno de Microondas Mabe, la última vez que calento, se fue la luz. El horno parecia no tener nada pero al progrmarlo para que caliente algo, no acepta el comando de inicio. Ya probe el diodo, el transformador, el magnetrón, limpie el teclado y sigue igual. Solo tengo una duda, de los switches que van van detras de la puerta (son tres) el de enmedio solo tiene continuidad cuando se abre la puerta, eso esta bien o no?[/quote:48d41d527e] el micro swich que dices esta bien ya que 2 son normalmente abiertos, osea cuando cierras la puerta te marcan continuidad. y el que es normalmente cerrado cuando abres la puerta te marca continuidad, osea que esta bien. lo que tu tienes mal es el conector "FLEX" de la botonera. necesitarías cambiar la caratula con la botonera y el conector flex
Alberto Roman2012
Hola, gracias por las respuestas. Cambie el switch por uno NC, ya responde a la tecla de Inicio, incluso comienza y termina el ciclo de regreso, pero no hay mircroonda. Ya cambie el capacitor, diodo, magnetrón y transformador, por los de mi horno que si funciona pero en el Mabe No. Hay algo mas que pueda reemplazar?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a22378ae2a="Alberto Roman2012"]Hola, gracias por las respuestas. Cambie el switch por uno NC, ya responde a la tecla de Inicio, incluso comienza y termina el ciclo de regreso, pero no hay mircroonda. Ya cambie el capacitor, diodo, magnetrón y transformador, por los de mi horno que si funciona pero en el Mabe No. Hay algo mas que pueda reemplazar?[/quote:a22378ae2a] checa el relay que esta en la tarjeta del display posiblemente este mal, este debe de cerrar los platinos, para que cierre el circuito. comenta resultados y valora. atte. fermin.007 ahora tambien no se si tu hoorno tenga termicos, si los tiene checalos tambien.
Alberto Roman2012
Creo que si es lo del relay, trae dos y uno si tiene voltaje, el otro no y se escucha un click cuando quiere calentar, ahora necesito conseguir uno, tiene que ser igual o es compatible con otro de otra tarjeta de microondas? Los interruptores termicos estan bien. Gracias de nuevo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
si tienen la misma forma, pues si son compatibles, quita el de otro y has la prueba, pero tiuenen que quedar en la misma posicion las patas, ok? comunica de como te fue, suerte.
Alberto Roman2012
Hola, bueno ya cambie los relays, ya calento bien, pero al abrir la puerta hizo corto en el switch de arriba de la puerta, tienen alguna idea de que puede ser?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:127aa79dd2="Alberto Roman2012"]Hola, bueno ya cambie los relays, ya calento bien, pero al abrir la puerta hizo corto en el switch de arriba de la puerta, tienen alguna idea de que puede ser?[/quote:127aa79dd2] sigue los cables de este swich a donde van conectados, y a que elementos eléctricos, checalos ahora si cambiaste este micro-swich y es el que corresponde en ese sitio? no valla hacer que este mal conectado o que se halla quedado pegado. o que le hayas puesto un (NO) Y LLEVE UN (NC). fíjate muy bien y comenta .
Alberto Roman2012
[quote:a5a8906291="fermin 007"][quote:a5a8906291="Alberto Roman2012"]Horno de Microondas Mabe, la última vez que calento, se fue la luz. El horno parecia no tener nada pero al progrmarlo para que caliente algo, no acepta el comando de inicio. Ya probe el diodo, el transformador, el magnetrón, limpie el teclado y sigue igual. Solo tengo una duda, de los switches que van van detras de la puerta (son tres) el de enmedio solo tiene continuidad cuando se abre la puerta, eso esta bien o no?[/quote:a5a8906291] el micro swich que dices esta bien ya que 2 son normalmente abiertos, osea cuando cierras la puerta te marcan continuidad. y el que es normalmente cerrado cuando abres la puerta te marca continuidad, osea que esta bien. lo que tu tienes mal es el conector "FLEX" de la botonera. necesitarías cambiar la caratula con la botonera y el conector flex[/quote:a5a8906291]Tienes razon en cuanto al orden de los switches, no hubo necesidad de cambiar el flex, pero si de alinear la puerta que estaba un poco colgada, creo que por eso se activaban en desorden los switches y causaban el corto. Gracias por el apoyo. El horno ya funciona normalmente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola alberto me da gusto que ya quedo tu hoorno, cierra la consulta para que le sirva a otra persona con la misma falla. en hora buena saludos. atte. fermin.007
Romat
Cómo así descuadre de la puerta amigo puedes explicar esa resolución de tu problema ya que tengo un horno que no da inicio
