Microondas
Trabaja cuando quiere microndas samsung mw1236wc
borges_ser_computo
Mi horno de microondas Trabaja cuando quiere. Lo tengo que dejar desconectado un buen rato para que Trabaja , muy pocas veces no Trabaja . Se ilumina el display pero no responde el teclado. Cuando se deja conectado, arranca sin tocarle nada. gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa el teclado quisas ahi este el problema asle una limpieza
borges_ser_computo
Perdon, se me paso comentar que ya lo he limpiado la partes electronicas con liquido para circuitos (lo uso para las tarjetas de computadora). Por la falla pienso que no va x limpieza, mas bien creo debe ser algo electronico.
borges_ser_computo
quarktronik
quarktronik
1.795
el horno no es una computadora,y los amigos tienen mucha experiencia,es probable que tengas falsos contactos en las lineas principales,lija terminales y sueldalas,checa tus switches de puerta y los reles,limpia con thinner zhimetanol la placa con brocha de cerdas duras o cepillo de dientes en desuso y resolda la plaqueta del temporizador.checa tu membrana.saludos y suerte.
