Microondas
tengo un microondas daewoo edition-1 modelo kor-616t
jose lucho10
el problema que el microondas funciona bien de vez en cuando y hay veces que se quema el fusible lo cambio y funciona luego pasa lo mismo se vuelve a quemar el fusible cual seria el presunto problema y que puedo hacer para repararlo gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola, es posible que tenga problemas en la seccion de alta tension, (transformador,capacitor,diodo,magnetron) comenza por este ultimo , desmontalo y revisa la antena si no esta flameada, tambien en el receptaculo donde entra esta al gabinete, si la pintura esta quemada, lija lo que podas, la pintas con tres manos de pintura en aerosol libre de plomo, la dejas secar y montas el magnetron., comentas resultados.
jose lucho10
revise lo que tu me dices pero esta en buen estado el magnetron y la pintura de su gabinete asi que no se que mas puedo hacer gracias
Julio Cesar Sibrian
te dejo un enlace para que comprobes la seccion de alta tension http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/microondas-1.htm
edgarfrancis
cambia solo capacitor y diodo que probablemente se encuentra en fuga debajo del ventilador
jose lucho10
sabes cuanto sale eso en valor gracias
Julio Cesar Sibrian
el asunto es comprobar antes, no solo es cambiar, si asi fuera vas a terminar muchas piezas sin necesidad.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Yo creo que el problema es por un ligero desajuste en los swicht de puerta,es decir,en la base que los sujeta ESTÁ DESCALIBRADA,habrá que ajustar.. Aunque es raro,no deja de ser posible que alguno de los tornillos que la fijan esté flojo.. Todo esto lo creo pues señalas que: ¨el microondas funciona bien,pero hay veces que funciona y me quema el fusible´´´ Y si bien no precisas en qué momento sucede lo del daño al fusible,yo me inclino a pensar que es al abrir o cerrar la puerta... Si me equivoco olvidar mi recomendación.. ¡¡¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
