Microondas
horno no calienta daewoo dc
porrasjaime
el horno es de mi propiedad y un dia q otro dejo de calentar,enciende da las opciones poero no calienta,porfavor si alguien a arreglado este problema q me tire el dato bendiciones....
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola porras buenas pues si realmente no tienes conocimientos técnicos, se te dificultara, ahora en estos EQUIPOS es muy peligroso manipularlos sin conocimientos. también lo que puedes hacer es de ver las recomendaciones y lo que debes de checar hay infinidad de paginas que te indican el procedimiento que debes de seguir para la reparación. con tu BUSCADOR: pon ¿COMO DEBO DE CHECAR A UN HOORNO DE MICROONDAS y te aparesen infinidad de paginas y vídeos. espero que esto te ayude. saludos.
porrasjaime
amigo tengo conocimiento de electronico y se q hay alto botage y se q piesa se le pudo haver dañado si es problema del magnetron o no porfavo ¡¡¡
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="porrasjaime"]amigo tengo conocimiento de electronico y se q hay alto botage y se q piesa se le pudo haver dañado si es problema del magnetron o no porfavo ¡¡¡[/quote] ok como puso que UD era el propietario? del hoorno, pero no se moleste de ninguna manera lo dije con el afán de molestarlo. ahora bien si dice que es electrónico, UD debe de saber, que para que caliente efectivamente, hay que checar, el MAGNETRON, CAPACITOR, Y EL DIODO DE ALTA. SALUDOS.
porrasjaime
como se prueva el magnetron si eso y donde se concigue ?pero de todas manera gracias ya tengo donde iniciar bendiciones¡¡¡
