Microondas
falla posible microndas SHARP RS 258
ALTYROY
cambie el fusible por que se habia quemado y al encender nuevamente el microndas se volvío a quemar gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Pues dependerá en qué momento se le quema el fusible. Si esto sucede al abrir o cerrar la puerta,entonces revisar los swicht de puerta.. En cambio si le quema el fusible despues de programar xxx tiempo y dar la orden de START O INICIO--entonces revisar TRAFO Y CONDENSADOR y DIODO DE ALTO VOLTAJE.. ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
ALTYROY
hola , GRACIAS ocurre cuando lo enciendo durante un segundo funciona, y luego se corta de cuantos amp. debe ser el fusible
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Existen una diversidad de valores,pero los mas comunes son de 15 y el de 20 Amperes.. Ahora no considero recomendable instalar dicho fusible sin la revisión del Capacitor y del Transformador de Alto Voltaje... INSISTO---tenga mucho cuidado pues ahí se manejan ELEVADOS VOLTAJES... Desconecte su horno,espere 5 minutos,luego con desarmadores largos y bien aislados CORTOCUITE AMBAS TERMINALES DEL CAPACITOR O CONDENSADOR DE ALTO VOLTAJE.. Enseguida compruebe con el tester {{multimetro}} la CAPACITANCIA DEL CAPACITOR,luego compruebe que no exista continuidad entre sus terminales y luego entre estas y la carcaza o cubierta del capacitor.. Para el trafo de alto voltaje,puede inspeccionar si su embobinado muestra signos de recalentamiento o espiras en corto y si se le ve algo de esto,querrá decir trafo malo--por lo tanto será necesario reemplazarlo
