Microondas
la alimentacion al transformador no funciona
chuzs
chuzs
1
buenas señores del foro, mi inquietud es referente a un microondas marca attas modelo AMWP12 voltaje 110 potencia de salida 1500 w potencia de entrada 1000 w esas son las caracterizticas a grandes rasgos las pruebas que le realice son las siguientes . pruebas de los swiches de la puerta todos estan buenos, los termostatos en perfectas condiciones,revision de posibles fisuras en la tarjeta,diodos conecciones todo bien. el usuario manifesto que estaba usandolo y arranco normal pero a medio funcionamiento se paro quedando solo la luz funcionado. lo que si detecte es la respectiva alimentacion del transformador no esta por lo no funciona nada de ahien adelante. mi duda es sobre el reley como se le hace las prueba para saber si esta en aptinas condiciones de funcionamiento. gracias y ala espera de sus valiosas coolaboracion
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues este RELAY se prueba aplicandole voltaje en su bobina--generalmente suelen ser de 24vcd,aunque los hay de 48vcd...pero antes habrá que verificar si dicha bobina no está abierta--debe medir entre 150 y hasta 200 ohms. Recuerde que al activarse el relay,se escuchará el CLIK y se cerrarán sus contactos ¡¡¡saludos¡¡¡
chuzs
chuzs
1
gracias cesar alex en horas tempranas estare realizando tu recomendaciony estare informando los resultados
chuzs
chuzs
1
gracias cesar alex cambie el reley y resuelto mi problema bendiciones
