Hola, agrega la marca, cuando estos equipos no calientan, las causas son variadas, meuchas veces es el magnetron , pero no se deben de descartar las demas posibilidades, puede ser transformador, rele de placa, condensador o diodo., te dejo un link para que podas comprobar los demas componentes. Desconecta la seccion de alta tension (desde el tarnsformador) pone el tester en los alambres que llegan a este , conectas , y programa tiempo, si al funcionar el aparato te da lectura del voltage, checa los componentes de alta tension inclusive el amagnetron., saludos y comentas resultados.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/microondas-1.htm
