Microondas
HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG
SERCHtecnico
hola espero alguien me pueda ayudar con este "torito", es un horno de microondas samsung modelo MW1966WC el cual tiene la siguiente falla: al ponerlo a funcionar y oprimir el tiempo para calentar los alimentos y apretar la opcion "comenzar" este empieza a funcionar ,pero a los 3 o 4 segundos de activado el horno detiene su funcionamiento y se queda aveces ciclado, osea no hace nada, lo extraño es que al retirarle la tapa que cubre el horno para ver el interior y hacerlo funcionar sin la tapa, el horno funciona bien sin problema ,hace todo el ciclo de calentado ,respeta el tiempo y bueno en pocas palabras funciona de manera correcta, lo gracioso es que si le pongo la tapa de nuevo, vuelve a hacer la falla. Alguien a tenido ese caso, como lo resolvio?, ya verifique microsw, relays, algun falso, hasta pinte la tapa por si pudiera ser eso, pero no he podido solucionarlo, agradesco a algun especialista en hornos que me pudiera ayudar, me urge¡¡¡¡ gracias por la atencion y sus respuestas. TENGO EL MISMO PROBLEMA Y NO VEO SOLUCIONES, PODRIAN APOYARME?
miguel angel zapata lopez
aprieta bien el diodo en el chasis, verifica tambien la tierra de la membrana, atornillada con una cinta blanca al chasis, para mejorar la alimentacion de la trajeta, debes de retirarla y lavarla con sumo cuidadado, si de algo te sirve amigo, saludos.
isaias1970
isaias1970
4.761
un consejo nunca lo agas funcionar sin la tapa porque las microhonda son peligrosas eso lo recomienda tambien el fabricante
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo checa muy bien los micro swich de la puerta, con seguridad que alguno te esta trabajando a revés, o pusiste mal alguna conexión. acuerdate de que los micro swich de un horno uno trabaja normal mente cerrado y otros normal mente abiertos. EL NORMAL MENTE CERRADO, SE CHECA CON EL VOLTIMETRO EN SUS 2 TERMINALES Y TE DEBE DE MARCAR CONTINUIDAD, CUANDO LO ACTIVAS NO CONTINUIDAD. EL NORMAL MENTE ABIERTO TE DEBE DE MARCAR AL REVÉS, O SEA TE MARCA ABIERTO , LO ACTIVAS TE MARCA CONTINUIDAD. COMENTA RESULTADOS Y VALORA LAS RESPUESTAS.ATTE FERMIN.007
