Hola a todos, agradecerles de antemano la atencion que me puedan prestar. Soy de Madrid, un poco manitas con conocimientos de electronica y electricidad, pero no soy tecnico.El microondas citado tiene 11 años, y no calienta, todo funciona menos microondas.Este modelo tiene grill y conveccion.
Dispongo de un polimetro o multimetro digital no muy bueno, la escala de resistencia mas pequeña es de 2 k ohmios.
Leyendo los post, he sacado conclusiones y realizado pruebas:
He probado diodo, y bien, ( prueba con bombilla),
He probado magnetron con polimetro en resistencia y parece comunicado entre terminales de conexion me da lectura de 0.002 en escala de 2K, , y entre terminales y masa del propio magnetron ( carcasa) me da continuidad 0,000,
Realizando mediciones de continuidad entre los cables del trafo, he encontrado un fusible fundido, en el cable directo del trafo al magnetron,( este cable tiene un fusible dentro, forrado con termoretractil grueso) y que habia pasado por alto.
Creo que el magnetron esta para cambiar , pero como tambien al haber encontrado el citado fusible fundido, no se si tendra algo mas . Ademas al quitar el termoretractil de encima del fusible para verlo, casi lo he desintegrado con la chuchilla y no se de que valor puede ser, ( he leido que suele ser de 700 u 800 mA . si tengo que poner el fusible nuevo, me imagino que lo mejor sera poner un protafusibles tambien, ¿ de que tipo me aconsejais?
Ademas queria preguntaros, por que otro microondas que tengo ha quemado la placainterna de mica y chisporrotea un poco, voy a comprar mica nueva , pero en el capuchon de la antena del magnetron aparece un punto como de soldadura, que me imagino se ha formado por chisporreterar, eso se puede lijar o limar, o hay que poner capuchon nuevo?
Como digo muchas gracias, por su atencion
