Microondas
Tengo el microondas que no me calienta y me dijieron...
joseru2005
hola tengo un microondas Marca RECCO Modelo: T800MW20-3 de 1200w de entrada y 800w de salida. Frecuencia de salida de microondas:2450Mhz Bueno lo que sucede es que no calienta, me dijieron que es la fuente y que me iba a salir como 400 mangos y bueno la verdad quiero preguntar si me pueden ayudar a arreglarlo yo, si alquien me quiere dejar su mail yo le envio una foto del interior asi lo ve bien. Bueno desde ya muchas gracias. La verdad son todos unos grosos aca dentro. Gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
puede ser el magnetron que este malo aya que cambiarlo si te sirve califica gracias
joseru2005
Pero como saber cual es? si yo te envio una foto vos me podrias decir para comprarlo y cambiarlo? muchas gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
dentro del micro honda donde va morntado el palato que gira si te fijas que es un eje que gira es es el magnetron tienes que desarmar el microhonda sacar esa pieza completa un dato bsuca en mercadolibre hay salen los precios y veras como es la pieza si te sirve califica gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="isaias1970"]dentro del micro honda donde va morntado el palato que gira si te fijas que es un eje que gira es es el magnetron tienes que desarmar el microhonda sacar esa pieza completa un dato bsuca en mercadolibre hay salen los precios y veras como es la pieza si te sirve califica gracias[/quote] hola primero que nada la manipulacion de hornos a microondas aun desconectados de la red puede ser altamente peligrosa ya que quedan cargados con alta tension los elementos a considerar ante el problema en cuestion son precisamente todos los elementos que componen la etapa de alta tension estos son: transformador fusible de alta diodo de alta capacitor magnetron el magnetron no es ningun eje que gira cercano al plato, es el elemento encargado de emitir las microondas fisicamente es un elemento metalico, cuadrado, grande. color aluminio y aletado y esta ubicado justo detras de la mica sobre el lateral del interior del horno saludos
joseru2005
Muchas Gracias por sus respuestas, pero ahora como saber que magnetron lleva el microondas recco? mod: T800MW20-3. Lo dice sobre el mismo que tiene dentro? oajala pueda hacerlo andar. Otra cosa, seria recomentable agarrarlo con guantes? Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="joseru2005"]Muchas Gracias por sus respuestas, pero ahora como saber que magnetron lleva el microondas recco? mod: T800MW20-3. Lo dice sobre el mismo que tiene dentro? oajala pueda hacerlo andar. Otra cosa, seria recomentable agarrarlo con guantes? Gracias[/quote] cada magnetron tiene un codigo lo recomendable seria que lo mandes a reparar, si es el magnetron hay que cambiarlo pero no sabes probarlo para tener la certeza que es o no es, sino vas a terminar cambiando un monton de cosas y vas a gastar mas dinero no sé por que te empecinas en que tiene que ser el magnetron saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo COMO DICE EL COMPAÑERO podrías cambiar muchas piezas y gastar de mas no necesaria mente tiene que ser el magnetron muchos compañeros del foro contestan cuando ponen ¿que no calienta mi horno de microondas ? EL MAGNETRON y toda vía no saben cual es. muchas de las veces la causa de esta falla es el diodo de alta que se pone en corto. pero que se ganaría con decirle cual es el diodo si no sabría checarlo, o checar todas las piezas que conforman un horno.. comente resultados y por favor valore las respuestas.!saludos!
Julio Cesar Sibrian
aqui estan las imagenes de lo demas que tendras que checar, el transformador de alta tension y el capacitor con el diodo.
Julio Cesar Sibrian
isaias1970 MensajePublicado: Dic 01, 3:42 am Asunto: dentro del micro honda donde va morntado el palato que gira si te fijas que es un eje que gira es es el magnetron tienes que desarmar el microhonda sacar esa pieza completa un dato bsuca en mercadolibre hay salen los precios y veras como es la pieza si te sirve califica gracias [b]QUE BARBARO[/b], Isaias 1970, das indicaciones que no son para nada ni parecidas con la realidad, entende que eso no es nada profesional , ni etico , sos una bomba de tiempo, cualquier rato alguien puede hasta resultar herido por tus explicaciones, elektomaq ya advirtio de tus fallas en refrigeracion, tambien 2jj, en el foro de electricidad, buscate un foro de corte y confeccion, cosmetologia etc, talvez ahi pegas....... joseru2005, te dejo imagen del magnetron y un link para que verifiques el equipo , leelo completo el abrir estos aparatos es peligroso, aun estando desconectados, saludos y comentas resultados. http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/como-reparar-horno-micro-ondas-ahora-con-videos-t25742.html
